Покупаем автоклавный газобетон
Газобетон на сегодня является одним из самых популярных стеновых материалов. Однако, любой из нас перед тем, как принять окончательное решение купить автоклавный газобетон или все-таки кирпич, желает знать как можно больше о характеристиках и свойствах этого стенового материала, которому возможно отдаст предпочтение. Газоблок, или его настоящее название автоклавный газобетон – это бетон, который имеет ячеистую структуру, в состав которой входит известь, гипс, цемент, кварцевый песок, вода, а также алюминиевая пудра в качестве газобразователя.
В процессе производства, материал поддается обработке под воздействием высоких температур и высокого давления пара, на порядок выше атмосферного. Именно благодаря такой технологии, газобетонный блок имеет высокие характеристики по прочности, влагостойкости, теплоизоляции и морозостойкости.
Кроме качества самого материала, стоит выделить удобство кладки, которое занимает в 5 раз меньше времени, чем например кирпич, а про расход раствора тем более понятно. Высокоточные размеры, а также легкость коррекции позволяют сооружать различные архитектурные формы (бензопила Дружба творит чудеса, а режутся блоки очень даже легко)
Еще одним преимуществом использования в строительстве газобетонного блока является тот факт, что газобетонная стена не требует утепления облицовочным кирпичом, что естественно значительно экономит ваши средства. Конечно, без отделки снаружи и внутри не обойтись, но по сравнению с дорогостоящими теплоизоляционными материалами, этот процесс значительно удешевляется за счет теплоизоляционных характеристик газобетона.
Для сравнения, теплоизоляционные характеристики газобетона в 5 раз выше, чем у кирпича и в 8 раз выше, чем у бетонного монолита.
Если рассматривать решение купить газоблок с точки зрения экономии на растворе, то и тут есть ряд выгодных преимуществ. Для кладки газобетона используется специальный клей (рекомендуем Церезит СТ21 или Полимин ПБ 55 или ПБ 75), который в разы выгоднее и удобнее использовать, нежели цементный раствор (трудозатраты те же, а по деньгам один в один) По сравнению с цементным раствором, приобретая клей для кладки газоблока вы реально экономите.
Если вы все еще раздумываете, купить автоклавный газобетон или отдать предпочтение классическим материалам, примите во внимание тот факт, что химический состав газоблока имеет свойство впитывать влагу внутри помещения, и выделять ее в теплый, жаркий сезон. Можете не переживать о том, что в вашем доме появится грибок, плесень или иные микроорганизмы.
Цена на газоблок в Киеве, Киевской области, а также в других регионах зависит от доставки материала и расстояния от склада (завода) до вашего участка. А потому, помимо самой стоимости газобетона, учитывайте и транспортные расходы.
Технологические и эксплуатационные характеристики, о которых было сказано выше, без труда позволяют приравнять газобетон по практичности и популярности к любому виду кирпичей. Хотя, по некоторым параметрам, газоблок значительно превосходит своего классического и привычного для большинства конкурента. Также, обратите внимание на вес и габариты . Один блочок, который весит 22 кг, заменяет собой 18 кирпичей, вес которых составляет 63 кг, что означает, - в процессе кладки вы сможете значительно сэкономить не только время, но еще и деньги.
Обратите внимание - автоклавный газобетон полностью соответствует всем существующим санитарным нормам и правилам (СНиП), а также СНиП 2-3-79 "Тепловая защита зданий". Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоянии 0,12 Вт/м°С. Наша компания обеспечивает высокое качество обслуживания, доставляет материалы в кратчайшие сроки, а также самостоятельно решает ряд сопутствующих вопросов, которые возникают в процессе сотрудничества. Именно выгодное сочетание цена-качество является приоритетом в нашей работе с заказчиком.
Знаков с пробелами 3680 (при 2000 минимальных)
Ключевые слова – купить газоблок, купить газобетон, цена на газоблок в Киеве и киевской области, газоблок, автоклавный газобетон, газобетон.
Тэг h2 - Заголовок
Газобетон продается и отгружается в метрах кубических кратно паллетам. А потому, перед тем, как рассчитать приблизительную стоимость всего необходимого объема газоблока, посоветуйтесь о необходимом количестве с прорабом или менеджером компании «Гринбуд». |
